查看: 445|回复: 2
想论论陶瓷灯座
发表于 2012-1-19 10:23:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般的E27陶瓷灯座中,按照GB7000.1-2007表12.1中的条款,如果没有标T的话,一般的耐热温度是165度,如果标有T的就按照T值来衡量。
但是有些陶瓷灯座上标的T是“T102“,那是不是说这些陶瓷灯座就按照102度来算呢?
可是装钨丝灯的陶瓷灯座是没有那么低的温度的,那是不是说,这些灯座就是适用于节能灯的呢?
还是就只有102度的限制呢?
发表于 2012-1-19 10:23:59 | 只看该作者
我很想需要耐温隔热的灯座
发表于 2012-1-19 10:24:05 | 只看该作者
这个T102是不是灯座的型号?温度限值的表法可以参考GB17935
GMT+8, 2026-10-18 08:54 , Processed in 0.042371 second(s), 18 queries , Gzip On.
