查看: 451|回复: 8
12.5异常试验的理解
发表于 2012-1-19 10:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这次我们公司的灯具在3C抽样时不合格,主要是异常试验不能通过.
是这样的这个灯是可移式灯具,但是能过15度倾倒试验,可是他们在做测试时我们的被照面温度不能通过,但是我想能过15度试验的话灯罩面不用贴上安装面的
发表于 2012-1-19 10:18:43 | 只看该作者
需要清楚标准是如何规定的,不是你想如何就如何哟!是异常试验哟!可移动灯具是需要做此最不利情况的实验的。。。你认为呢?
发表于 2012-1-19 10:18:49 | 只看该作者
落地式和悬吊式的可移式灯具,在试验期间应能和正常使用状态一样支承住。
台式可移式灯具和可调式灯具要放在一块木板上,或在木板上方进行试验,木板涂类似
GB 7000.1-1996附录D描述的暗黑色的漆。
此外 , 对 于按正常使用位置,放在与水平面成巧,倾角的平面上要倾倒的台灯或落地灯,进行
GB 7000.1-1996中12.5.1的试验时,应将灯具放在水平面上试验,并且灯具应置于实际中可能的最
不利的倾倒位置。
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:18:55 | 只看该作者
关键是能过15度,他们还让灯具倾倒做测试,这样的话安装面的温度肯定是过不了的吗
发表于 2012-1-19 10:19:01 | 只看该作者
3C是这样做的吗?平时做EN都是过了15度就不做倒下后最不利位置的热试验了。
你确定他们做的是这个测试?
发表于 2012-1-19 10:19:07 | 只看该作者
对标准的理解的问题,
发表于 2012-1-19 10:19:14 | 只看该作者
支持楼上的看法。GB7000.11 12 耐久性试验和热试验 章节中,规定,对于按正常使用位置,放在与水平面成15度倾角的平面上要倾倒的台灯或落地灯,进行GB7000.1 中12.5.1的试验时,应将灯具放在水平面上试验,并且灯具应置于实际中可能的最不利的倾倒位置。也是说,只是在15度测试时要倾倒的灯具,做异常测试时才把灯具放在水平面上进行。如果不倾倒的话,要按正常使用时的状态进行测试。
发表于 2012-1-19 10:19:19 | 只看该作者
12.5里面的异常条件有好几个啊 ?贴张照片上来把
发表于 2012-1-19 10:19:25 | 只看该作者
那根据标准的解释,故障就不用做15度就不做倒下后最不利位置的热试验了
GMT+8, 2026-10-18 08:48 , Processed in 0.029416 second(s), 18 queries , Gzip On.
