查看: 511|回复: 6
灯具产品, 如何评判 功率 , 是按照 IEC60335-1, 10.1 章的标准
发表于 2012-1-19 10:03:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我查了IEC60598以及GB7000, 里面没有介绍, 如何测试判定 测试功率 是否合
格, 能否按照IEC60335-1,10.1计算
10.1 工具在额定电压和正常工作温度下的输入功率和额定输入功率之间的差
值不应超过:
表1. 输入功率偏差表
器具类型 额定输入功率(W) 偏差
所有器具 ≤25 + 20%
加热型器具和组合类器 25< 且 ≤200 ±10%
> 200 +5%或20W(看何者更大)-10%
电机型器具 25< 且 ≤300 +20%
>300 +15%或60W(看何者更大)
对于组合类器具,如果其电机的输入功率超过了总的额定输入功率的50%,则对电
机型器具的偏差值也适用于组合类器具。
注1:如果有疑问的话,请对电机单独测量。
在输入功率稳定之后,通过测量来验证对要求的满足:
— 所有能同时操作的电路都处于操作状态
— 用额定电压给器具供电
— 器具在正常操作状态下运行
如果器具的输入功率在操作循环中发生了变化,则从中间取一段较为典型的时间
段,取其平均值作为测量值。
注
2:对于标有一个或多个额定电压范围的器具,需要在每个范围的上下限值分别进
行测试。如果额定输入功率的标志是和该输入电压范围的中间值对应,在此情况
下,在该电压范围的中间电压值下进行测试。
3. 如果器具所标的额定电压范围其上下限值和平均值相差超过10%,则表中所给
出的允许值适用于所有的范围极限值。
4. 对于电机型器具和所有额定输入功率小于等于25W的器具,没有规定负偏差值
发表于 2012-1-19 10:03:58 | 只看该作者
灯具量特殊的产品,不需要进行功率的检测。功率的测试应该在光源的标准有的吧?
 楼主| 发表于 2012-1-19 10:04:04 | 只看该作者
比如说, 一些灯具类产品,射灯类,卤素灯,功率很大(1000W,等),而且灯泡又是包含灯具内的,
进行测试时,发现实际功率是800W,或者是1100W, 这个时候如何判定灯具功率是否合格的?
发表于 2012-1-19 10:04:10 | 只看该作者
到目前为止,我从来没有在灯具方面的标准上看到过有关灯具功率接受范围的问题。灯具只要温升测试能通过,且性能上符合一些参数要求,就可以了
发表于 2012-1-19 10:04:17 | 只看该作者
听说过是+/-10%,
发表于 2012-1-19 10:04:22 | 只看该作者
这个问题还真不好说, UL153也没有一个明确的说法,不知允许的误差是多少.
发表于 2012-1-19 10:04:28 | 只看该作者
看灯泡的标准吧,如果一个标称是100W的灯泡在额定电压下只有30W,你会接受吗?不同类型的灯泡肯定会有不同的要求。
GMT+8, 2026-10-18 09:29 , Processed in 0.027344 second(s), 18 queries , Gzip On.
