查看: 476|回复: 5
请问这是什么燃烧等级?
发表于 2012-1-19 09:39:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这是什么燃烧等级?
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:39:49 | 只看该作者
我一个客户,做0.5MM的RV线,去掉里面的芯线,要求PVC绝缘在燃烧10S后,残燃时间不超过5S,共烧4次,是94V0吗?请各位楼主指教,谢谢!
发表于 2012-1-19 09:39:55 | 只看该作者
应该是吧,跟客户沟通一下吧
发表于 2012-1-19 09:40:01 | 只看该作者
塑料阻燃等级由HB,V-2,V-1向V-0逐级递增:
HB:UL94标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭。
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下
发表于 2012-1-19 09:40:07 | 只看该作者
属V-0级别
但要求很高!
发表于 2012-1-19 09:40:13 | 只看该作者
比V-0级别还要高,UL94里最高级别就是v-0了
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.027548 second(s), 18 queries , Gzip On.
