查看: 518|回复: 8
这种灯具能不能用于Damp Location
发表于 2012-1-19 09:30:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具特征:
1. 普通的支架型直管荧光灯,无灯罩
2. 带SPT-2三芯线和地线插头
3. 装在浴室的cabinet中,cabinet上方是没有盖住的。
这样的灯具可以装在浴室中使用吗?
我也在1598和153中苦苦寻觅,没有发现线索,请大侠们帮帮我。
发表于 2012-1-19 09:30:30 | 只看该作者
Damp Location 均需要做雨淋测试,要能过IPXX,你这个结构行吗?
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:30:36 | 只看该作者
这是美规的灯具呀,不用过IP了吧?
不是wet的才要做雨淋的吗?没听说过Damp也要做。
发表于 2012-1-19 09:30:42 | 只看该作者
Damp当然也需要做的啦!标准中应该有描述的。麻烦看看标准啦!
发表于 2012-1-19 09:30:48 | 只看该作者
Damp Location 不需要额定的测试,只是结构要求灯头的寇彤不可以是铝的,如果是铜合金,要80%以上的铜含量
发表于 2012-1-19 09:30:54 | 只看该作者
Damp location不需雨淋, 但是在章节十三里有提到做法, 所有金属类之物品不可有生锈之情形, 所有材质需有防潮之能力, 唯有Wet location需要做, 但也有分区域性, 至於楼主您的产品是有带Ballast的, 故Ballast需有humidity 测试(见UL 935), 35度93%的湿度一星期, 这些点需注意.
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:31:00 | 只看该作者
去掉“应该”这俩字,我就看!
 楼主| 发表于 2012-1-19 09:31:06 | 只看该作者
ballast 用的是outdoor型的,已有UL认证,这不会有问题吧。
我所担心的是,这个灯具用的是直管灯管,且没有灯罩保护;还有它带有一个插头,关于插头方面有要求吗?
发表于 2012-1-19 09:31:12 | 只看该作者
楼主最好贴图上来看看吧,这样能更清晰点,也好分析点
GMT+8, 2026-10-18 09:58 , Processed in 0.147187 second(s), 18 queries , Gzip On.
