查看: 616|回复: 8
可在室内室外使用移动灯具有没有特殊要求?
发表于 2012-1-18 20:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
可在室内室外使用移动灯具有没有特殊要求?比如需要不需要防水设计等要求?
发表于 2012-1-18 20:19:40 | 只看该作者
IMPACT TEST加严
发表于 2012-1-18 20:19:46 | 只看该作者
要的, UL153有WET LOCATION 的要求, 60598有IP等级要求, 看你如何做说明书与宣告IP等级
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:19:52 | 只看该作者
那这种灯具,在室外使用算不算标准中所说的恶劣条件?对于电源线也要使用橡胶材料的?
发表于 2012-1-18 20:19:58 | 只看该作者
在室外使用就是恶劣条件了, 比如气候
发表于 2012-1-18 20:20:04 | 只看该作者
在室外使用就是恶劣条件了, 比如气候
在室外使用不等于恶劣条件
恶劣条件下的灯具定义:
1.2.54
rough service luminaire
luminaire designed to withstand severe mechanical handling.
Page 20
EN 60598?1:2004
Copyright European Committee for Electrotechnical Standardization
Provided by IHS under license with CENELEC
Not for Resale No reproduction or networking permitted without license from IHS
60598-1 ? IEC:2003 – 21 –
NOTE 1 The luminaire may:
– be permanently fixed, or
– be temporarily fixed on a construction or stand, or
– incorporate an integral stand or handle.
NOTE 2 Such luminaires are for use where normally rough circumstances occur, or where temporary lighting is
required, for example on building sites, engineering workshops and similar applications.
户外用的都需要橡胶线,对于灯具,无论哪个分则
5.2.1
Portable luminaires intended for wall mounting and incorporating a junction box and cord
anchorage may be delivered without a non-detachable flexible cable or cord, if instructions for
mounting are enclosed with the luminaire.
Luminaires declared by the manufacturer to be suitable for use outdoors shall not have PVCinsulated
external wiring.
发表于 2012-1-18 20:20:10 | 只看该作者
中文释义:恶劣条件下使用的灯具是指为繁重机械操作而设计的灯具
发表于 2012-1-18 20:20:16 | 只看该作者
恶劣条件下使用的灯具的安装形式可以是永久性固定安装,或临时性固定安装在建筑物或支架上,或含有一个完整支架或手柄.
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:20:22 | 只看该作者
在室外使用不等于恶劣条件
恶劣条件下的灯具定义:
1.2.54
我们的那款灯并非专业照明灯,主要是开晚会和聚会上用的一款的装饰灯,允许客户在室外使用,应该不属于恶劣条件下使用的灯具.
GMT+8, 2026-10-18 09:46 , Processed in 0.032744 second(s), 18 queries , Gzip On.
