查看: 476|回复: 4
EN 60360 标准是对所有欧规灯头温升测试都适用吗?(已解决)
发表于 2012-1-18 20:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-1-18 20:17:04 | 只看该作者
EN 60360的标准在这个链接
发表于 2012-1-18 20:17:10 | 只看该作者
原文 EN 60360 标准是对所有欧规灯头温升测试都适用吗? :
先看看60360的范围。
1.1 Scope
This International Sandard describes the standard method of measurement of lamp cap
temperature rise which is to be used when testing incandescent or discharge lamps for
compliance with the limits. Temperature-rise limits for particular lamp types are, for example,
listed in IEC 60432.
It covers the method of test and the specifications for test lampholders for lamps fitted with
various sizes of Edison screw (ES) and Bayonet (BC) caps. This method has been used widely
for incandescent lamps but its application is not limited to that kind of lamp.
适用于螺口和卡口的白炽灯和放电灯,而且标准中的灯头温升测试检具也是用于螺口和卡口的。
至于其它的灯头如GU10,MR16等,一般是直接在灯头(CAP)上贴温度点测量的,还没有找到哪本标准有规定的检具,若哪位同仁有这方面的资料,请指教。
发表于 2012-1-18 20:17:16 | 只看该作者
这个我要顶一下!!!
发表于 2012-1-18 20:17:22 | 只看该作者
好东东
GMT+8, 2026-10-18 09:51 , Processed in 0.054979 second(s), 19 queries , Gzip On.
