查看: 552|回复: 9
灯具适用标准
发表于 2012-1-18 20:11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具适用标准是用IEC60335还是用EN60598好点???
IEC60335适用于灯具吗?
发表于 2012-1-18 20:11:21 | 只看该作者
原文 灯具适用标准 :
IEC60335适用于灯具吗?
IEC60335 Household and similar electrical appliances –Safety –
EN60598 Luminaires —Part 1: General requirements and tests
发表于 2012-1-18 20:11:27 | 只看该作者
完全两个概念,一个是小家电,一个是灯具。不相干的!!
发表于 2012-1-18 20:11:33 | 只看该作者
同意楼上的说法..
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:11:39 | 只看该作者
我们厂有第三方验货就使用的IEC60335, 我们所做的都是一类, 二类灯
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:11:45 | 只看该作者
能把小家电的标准用到灯具上吗?
发表于 2012-1-18 20:11:51 | 只看该作者
我以前做过小家电,现在做灯具,标准里许多规定完全不同:比如高压测试的电压规定都不同的!
下次这个第三方再去这样就好好批他们一下!
能透露一下你说的第三方是那个吗?
 楼主| 发表于 2012-1-18 20:11:57 | 只看该作者
深圳的一家公司, 有些不太好跟他们争执.这样对公司不太好.
因为我们还有好多单都是他们在验
发表于 2012-1-18 20:12:03 | 只看该作者
你在这个网站上可以下载这些标准看看,都有的!
灯具:IEC60598;GB7000
家电:IEC60335;GB4706
发表于 2012-1-18 20:12:09 | 只看该作者
是呀!你先看看标准,再与他讨论一下,以前有些公司没做为灯具他们就用小家电的套的!你与他说明白了他也会接受的
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.029284 second(s), 18 queries , Gzip On.
