查看: 526|回复: 4
关于灯具做温升试验的问题
发表于 2012-1-18 20:06:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
iec 598 里的温升试验应该是在正常使用的条件下进行的,但现在生产厂家不能提供灯具的灯头外罩(因为用户没有给出外罩的具体尺寸),因此,厂家提供了一份书面的测试安装条件。这样做试验是否有不妥呢?求教各位大侠。
发表于 2012-1-18 20:06:51 | 只看该作者
既然是试验。就一定要有完整的产品。才会有测试报告。你这样做试验自然不妥呀
发表于 2012-1-18 20:06:57 | 只看该作者
好象不妥吧!!
不提供灯具的灯头外罩测出来的温度与有外罩有可能相差很大,我认为不可以做的
发表于 2012-1-18 20:07:03 | 只看该作者
看标准吧,在EN60598-1中有对这种情况的专门说明。
0.4.2 For luminaires intended to be used with but not normally supplied with a shade, the luminaire manufacturer shall provide a shade, typical of the type that might be used with the luminaire.
译文: 打算使用灯罩的灯具,但灯具又不随带灯罩的,制造商应提供可用于该灯具的典型型式的灯罩。
所以,是要提供灯罩的。
发表于 2012-1-18 20:07:09 | 只看该作者
就是,就是,没有东西让你帮他想想灯罩啊,晕死.他晕你不能跟着他晕啊
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.033592 second(s), 18 queries , Gzip On.
