查看: 650|回复: 8
急求助:IPXX+ “+”代表什么意思
发表于 2012-1-18 20:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
急求助:IPXX+ “+”代表什么意思
此产品为浴室照明小圆灯,出口英格兰
有谁知道“+”是代表什么意思,请帮忙!
非常感谢!
发表于 2012-1-18 20:05:07 | 只看该作者
会不会是代表你可以增加的字母的意思?例如:IP x x C 之类的~
发表于 2012-1-18 20:05:13 | 只看该作者
看看相应的标准吧
GB 好像是4208吧
发表于 2012-1-18 20:05:19 | 只看该作者
个人认为那个+号表示的是保留位置,可依照所需来要求additional letter (A、B、C、D)等等~若有需要可以参考GB 4208或者是IEC 60529
发表于 2012-1-18 20:05:25 | 只看该作者
看看相应的标准吧
GB 好像是4208吧
4208中也没有+这个说法,只有IPXX后面附加的字母.
发表于 2012-1-18 20:05:31 | 只看该作者
原文 急求助:IPXX+ “+”代表什么意思 :
急求助:IPXX+ “+”代表什么意思
此产品为浴室照明小圆灯,出口英格兰
有谁知道“+”是代表什么意思,请帮忙!
在IPXX后面还可以加2位的可选择项, IPXX +#
+表示附加字母,属于可选择项,表示防止接近的危险部件其中
A 表示 手背
B 表示 手指
C 表示 工具
D 表示 金属线
# 表示补充字母,也是可选择的,其中:
H 表示 高压设备
M 表示 做防水实验时,样机是运行的
S 表示 做防水实验时,样机是静止的
W 表示气候条件
发表于 2012-1-18 20:05:37 | 只看该作者
引用:在IPXX后面还可以加2位的可选择项, IPXX +#
请问一下,+和#的作法是标准中有说明的,还是别的指令中有说明,谢谢。
个人理解,一个已完成测试的产品上的标签,应该是一些确定的信息,不应该存在类似于选择项的信息。
发表于 2012-1-18 20:05:43 | 只看该作者
刚刚有看过标准IEC 60529的P19页中的例子里面并没有特别用+和#来代表第三四位数,而是直接用IP23CH来做说明,会不会是在其他指令内有限制就不知道了。也有可能是该公司自行设定的代表号并在说明手册中有说明该意思的可能性。
发表于 2012-1-18 20:05:49 | 只看该作者
在IEC529里面,IPXX后可以紧跟着其它两组字母的
没有IPXX+这种表示方法
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.028793 second(s), 18 queries , Gzip On.
