查看: 566|回复: 7
关于台灯地灯倒地温度
发表于 2012-1-18 19:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上个月,听说,台灯地灯倒地温度不能超过135度。请问有谁知道关于此信息吗?
发表于 2012-1-18 19:57:38 | 只看该作者
原文 关于台灯地灯倒地温度 :
倒地温度是什么概念呢,还没听过。。。
发表于 2012-1-18 19:57:44 | 只看该作者
zhangxiaolin 兄,你的安规宣传怎么-20啊?非但没有宣传,还给抹黑啊...
发表于 2012-1-18 19:57:50 | 只看该作者
如果灯具15度倾倒,是要做热试验的..只要灯具各个部件所达到的温度不达到有害影响或对周围环境造成有害影响就可以了..
我是这么认为,请高手指点一下
发表于 2012-1-18 19:57:56 | 只看该作者
我是这么认为,请高手指点一下
倾倒试验时,受光源照射的面(受照面),也就是测试角上的温度不能超过175度,而不是135度,应该是130度,考核的是安装面,也就是不会受到光源照射的地方,在台灯基座的下面的测试角上的点!
发表于 2012-1-18 19:58:02 | 只看该作者
原文 关于台灯地灯倒地温度 :
上个月,听说,台灯地灯倒地温度不能超过135度。请问有谁知道关于此信息吗?[/quote]
在60598-2-4里要求,如果灯具15°翻转的话是要做热试验的。相关条款如下:
IEC 60598-2-4-1997 Portable general purposeluminaires
4.12Endurance tests and thermal tests
In addition,for portble luminaires designed for standing on a floor or table which overturn when
places in their normal position of use on a plane inclined at an angle of 15°to the horizontal, the
test of 12.5.1of section 12 of IEC60598-1 is made with the luminaire on a horizontal surface, in the most unfavourable of the overturned positions that may reasonably be expected in practice.
对于上面提及的6058-1的温升要求,网页里都有标准,下载了看看!不知楼主所说的倒地温度是否指我所说的?不知对你是否有所帮助?
发表于 2012-1-18 19:58:08 | 只看该作者
不好意思,是60598-1的要求,我漏打了一个字!
发表于 2012-1-18 19:58:14 | 只看该作者
原文 关于台灯地灯倒地温度 :
台灯有单独的标准(国标).可以借鉴一下~
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.097088 second(s), 18 queries , Gzip On.
