查看: 470|回复: 5
关于电子镇耐压试验
发表于 2012-1-18 19:54:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在生产一款配置电子镇的灯具时出现了一种现象,该灯具配了三只电子镇在打高压时泄漏电流超标约5%(设定值为5mA),拆下一个电子镇或换一个其余牌子的电子镇也能通过.问题是对于这种配不同数量电子镇的灯具打高压时泄漏电流值设定在何值符合标准?期待中...
发表于 2012-1-18 19:54:28 | 只看该作者
你可以在镇流器下面垫一层绝缘纸试试,看能不能看通过
发表于 2012-1-18 19:54:34 | 只看该作者
我测试过从法国进口的电子整流器(客人指定的), 泄露电流每只大概是1MA,但是如果打高压时的开路电流设置成1MA就通不过,大概上面显示的数值是2.1-2.3MA间.用累加原理,如果用漏电流测试仪,应该在3MA左右吧,如果是打高压时的开路电流,大概是6.3MA左右.
希望楼主确认你说的是漏电流还是开路电流,因为很多人都把开路电流当成漏电流,而且有些高压仪器上也标成漏电流!
发表于 2012-1-18 19:54:40 | 只看该作者
加个绝缘衬垫应该可好点
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:54:46 | 只看该作者
耐压仪器上标的是击穿电流
发表于 2012-1-18 19:54:52 | 只看该作者
分不清开路电流和泄漏电流,请高手指点
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.029759 second(s), 18 queries , Gzip On.
