查看: 455|回复: 5
有关灯具耐久性的问题
发表于 2012-1-18 19:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对有热保护装置的灯具在前6个周期动作:
标准上说:“调整温度使热保护装置正好不动作”,这个调整温度是降低电压还是降低温度箱的温度,标准后面还说,“试验持续到240h”,那我还想问一下,那它们原来第7周的异常工作还要进行吗?
发表于 2012-1-18 19:44:23 | 只看该作者
1.是调节热试验箱温度;
2.应进行异常条件周期试验.
发表于 2012-1-18 19:44:29 | 只看该作者
哪种情况需要做13.4的耐起痕测试?怎么理解unless they are protected against dust and moisture.
发表于 2012-1-18 19:44:35 | 只看该作者
原文 有关灯具耐久性的问题 :
对有热保护装置的灯具在前6个周期动作:
有非正常情况的,只需做7天而不是10天,第七天做非正常试验,前六天为正常!
发表于 2012-1-18 19:44:41 | 只看该作者
我记得标准里好像是要求,只要是IP20以上的,都要进行
发表于 2012-1-18 19:44:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-18 10:30 , Processed in 0.031575 second(s), 18 queries , Gzip On.
