查看: 488|回复: 5
UL94水平燃烧试验评判
发表于 2012-1-18 19:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“若火阎燃烧通过100mm ,记录25-100处时间,来计算燃烧数度”,这与“在100MM前停止燃烧”不是矛盾吗?
是不是火阎燃烧通过100mm 通过了就算不合格呀
是不是火阎燃烧通过100mm 时的速度小于规定值,是合格呀
那 要是燃烧没有通过100mm 的标记就熄灭了 ,但它在前部分的燃烧数度大于规定值,那怎么评判?
发表于 2012-1-18 19:43:37 | 只看该作者
塑料阻燃等级HB,V-2,V-1与V-0的定义
HB:UL94和CSA C22.2 No 0.17标准中最底的阻燃等级。要求对于3到13 毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米厚的样品,燃烧速度小于70毫米每分钟;或者在100毫米的标志前熄灭
V-2:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。可以有燃烧物掉下。
V-1:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在60秒内熄灭。不能有燃烧物掉下。
V-0:对样品进行两次10秒的燃烧测试后,火焰在30秒内熄灭。不能有燃烧物掉下
先传定义。。。
发表于 2012-1-18 19:43:43 | 只看该作者
原文 UL94水平燃烧试验评判 :
“若火阎燃烧通过100mm ,记录25-100处时间,来计算燃烧数度”,这与“在100MM前停止燃烧”不是矛盾吗? 定义是”或“,所以不矛盾
是不是火阎燃烧通过100mm 通过了就算不合格呀 有可能合格也有可能不合格,两种情况都可能存在
是不是火阎燃烧通过100mm 时的速度小于规定值,是合格呀 只要速度小于70毫米每分钟就合格
只要在100毫米的标志前熄灭也是合格的
注:小于3毫米厚的样品,塑料阻燃等级为HB
发表于 2012-1-18 19:43:49 | 只看该作者
谢谢!我学习了
发表于 2012-1-18 19:43:55 | 只看该作者
精解。
燃烧测试通常会有几个判定条件,某些场合需要几个条件同时满足,还有些场合则仅需要满足其中一个或几个条件就可以了。所以,很多时候,需要仔细的对一对
发表于 2012-1-18 19:44:01 | 只看该作者
我们没这个设备呢,没有亲手操作,难得理解!
GMT+8, 2026-10-18 10:12 , Processed in 0.052708 second(s), 18 queries , Gzip On.
