查看: 448|回复: 6
关于laser标签的疑问
发表于 2012-1-18 19:41:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面上产品较为常见的标签是class1laser product。基本上没见有class1led product的标签。是不是目前还没有“class1led product”这样的宣告,所以就算是led的产品也要贴上laser的标签呢???
发表于 2012-1-18 19:41:08 | 只看该作者
你应该讲的是LED灯。首先,LED是一个单波长的受激产生激光的器件,在测试的时候,也是测试产品的激光功率安全,来判定属于1类。讲到这里你就应该知道呢,既然是测试的激光功率安全,那么表示的时候肯定是Laser,而不是LED了啊。
如有不对的地方,请高手指正。
发表于 2012-1-18 19:41:14 | 只看该作者
你可以参考IEC60825-1,laser等级标识是对产品说的。
发表于 2012-1-18 19:41:20 | 只看该作者
在IEC60825-1 +A1+A2: 2002中Clause 5.12 Warning for LED radiation中有要求, 将警告标贴中规定的"LASER"替换为"LED";
但在新的IEC60825-1: 2007中已经没有此要求, 因为在标准中已建议用CIE S009来评估LED的危险等级分类
发表于 2012-1-18 19:41:26 | 只看该作者
那是不是LED灯就不需要做了?
发表于 2012-1-18 19:41:32 | 只看该作者
要做,按照LASER的标准做。
发表于 2012-1-18 19:41:38 | 只看该作者
节选自IEC 60825-1:2007:
In previous editions, LEDs were included in the scope of IEC 60825-1, and they may be still included in other parts of the IEC 60825 series. However, with the development of lamp safety standards, optical radiation safety of LEDs in general can be more appropriately addressed by lamp safety standards. The removal of LEDs from the scipe of this Part 1 does not prclude ohter standards from including LEDs whenever they refer to lasers. CIE S009 may be applied to determined the risk group class of an LED or product incorpprating one or more LEDs.
但仍然可以用以前版本的,即LED还是可以用60825-1做.
class I...是针对laser的,不是针对LED的,LZ为什么要标class I LED呢?
GMT+8, 2026-10-18 10:19 , Processed in 0.026280 second(s), 18 queries , Gzip On.
