查看: 441|回复: 2
求教有关灯具的稳定性问题
发表于 2012-1-18 19:33:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下节选自60598-1 section 4: Construction
4.13.4
c) Luminaires delievered with a stand
Any lamp(s) are removed before the tests
The luminaire and stand shall not overturn at an angle of 6°from the vertical
The luminaire shall withstand the impacts resulting from overturning four times from an angle up
to 15°from the vertical
The fixation means of the stand shall withstand a force of four times the weight of the luminaire in
the most onerous direction.
If the luminaire overturns during the test on the plane inclined at an angle of 15°from the vertical, the test of 12.5.1 is made with the luminaire on a horizontal surface, in the most unfavourable of the overturned positions that may reasonably be expected in practice
问:on the plane inclined at an angle of 15°from the vertical 是与垂线成15°的平面的意思吗?如果此意思正确,即灯具要过75°斜台,有什么灯具可以过75°斜台而不倾倒的吗???
若是我理解错误,即灯具要过15°斜台。如果能过的话,那么上面提到的4次与垂线成最大15°的倾翻撞击测试怎样实现。
既然有15°的要求,那上面提到的6°还需要吗?有何意义?
一直不能准确的理解此段的内容,还请各位指教,谢!
发表于 2012-1-18 19:33:52 | 只看该作者
与垂线成6度时, 灯具和支架不应倾倒
灯具就能承受4次与垂线成最大15度倾倒所产生的冲击
灯具支架的固定装置应在最不利的方向承受4倍灯具重量的力
试验期间, 如果灯具在与垂线成15度的平面上倾倒的话, 进行12.5.1试验时应将灯具放在水平面上试验, 灯具应置于实际中预期的最不利的倾倒位置.
发表于 2012-1-18 19:33:58 | 只看该作者
是15度,不是75度.
也就是说15度倾倒, 应做温升测试.
GMT+8, 2026-10-18 09:44 , Processed in 0.175474 second(s), 18 queries , Gzip On.
