查看: 496|回复: 9
结构问题讨论
发表于 2012-1-18 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面三张图片是一个灯,要符合CE,有哪些要改进,欢迎发表意见!
发表于 2012-1-18 19:23:03 | 只看该作者
你这个灯具已经是成品了么?安装的环镜有没有限制呢?
发表于 2012-1-18 19:23:09 | 只看该作者
1、你这个灯具的光源应该是金卤灯光源吧,点亮后的温度很高的,应该要加个罩吧。
2、进线孔处不知有没有翻边,如果单纯是通孔,是不行的,需圆角处理(翻边)。
3、另外我个人认为灯具的结构还有待改善。
发表于 2012-1-18 19:23:15 | 只看该作者
支持,对这个不是很了解!
但是进线孔是需要处理的!
发表于 2012-1-18 19:23:21 | 只看该作者
进线的地方需加个护套, 像风火轮那样的就行, 防止电线刮伤
灯泡上已有防爆管了, 在底部加一块铝片, 隔热用
发表于 2012-1-18 19:23:27 | 只看该作者
底部加了,但灯具上部也应该要防热的吧。。。。
发表于 2012-1-18 19:23:33 | 只看该作者
进线孔处不知有没有翻边,如果单纯是通孔,是不行的,需圆角处理(翻边)。这个也要圆角处理???那一条要求啊
发表于 2012-1-18 19:23:39 | 只看该作者
防爆管有防热的作用, 不过还得看整灯的散热情况.
我们以前做的子母灯就是这样的, 可以通过GS
发表于 2012-1-18 19:23:45 | 只看该作者
HID灯的话应该还要注意UV。
发表于 2012-1-18 19:23:51 | 只看该作者
楼主是想改版其它版本的产品到CE麽? 问题不少, 如果能说明一下使用和安装环境,可能问题会更具体一些, 其中接线端子就是个问题
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.031360 second(s), 18 queries , Gzip On.
