查看: 499|回复: 6
何为自愈型电容器?
发表于 2012-1-18 19:09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
灯具标准中,第12.5.1条,d):
若灯具内装有电容器(直接与电源并联的电容器除外),尽管附录C中有要求,但如果自愈型电容器两端的电压在上,超过其额定电压的1.25倍,或非自愈型电容器可能超过其额定电压的1.3倍时,这个电容器应该被短路
那么,什么样的电容才是自愈型电容器呢?什么样的是非自愈型电容器?
发表于 2012-1-18 19:09:14 | 只看该作者
产品小类A,B自愈型电容器
产品类别编码1015
产品名称A,B自愈型电容器
对应国家标准GB18489-2001
协调标准IEC61048
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:09:20 | 只看该作者
谢谢,我去找标准看看,
(找到标准了,谁要是需要这个标准的,请发我消息)
发表于 2012-1-18 19:09:26 | 只看该作者
自愈型电容 即 Self-Healing Capacitor
X2 便是自愈型电容
发表于 2012-1-18 19:09:34 | 只看该作者
电容器的自愈有两种机理,一种是放电自愈,另一种是电化学自愈;
第一种是发生在较高电压下,简称高压自愈;
第二种是在电压很低的情况下出现,简称低压自愈;
自愈的过程是:在金属化有机薄膜电容器上施加电压后,立刻有电流通过疵点,疵点周围的电流密度很大,急剧上升的热能将该区金属化膜蒸发熔化,但没有损伤到周围的介质.
注意:自愈式电容器是用薄膜做的电容器.
发表于 2012-1-18 19:09:40 | 只看该作者
国标GB/T3667-2005是金属化薄膜交流电动机电容器的
发表于 2012-1-18 19:09:46 | 只看该作者
谢谢,学习了。
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.031254 second(s), 18 queries , Gzip On.
