查看: 691|回复: 2
如何计算LED板的总功率
发表于 2012-1-18 18:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,新生报到!
我们灯具厂在设计LED灯时都必须知道整块LED板的总功率。但LED的供应商一般不提供这个参数,而是提供单颗LED的规格参数,我不知道是什么原因。有供应商说可以通过简单计算得出总的功率,即单颗LED的电流和电压的乘积再乘以颗数(他说一般正常工作的单颗电流为20mA,电压为3V,所有供应商的都是差不多的)。按他的说法是只要知道一块PCB板上有多少颗LED灯珠就可以算出整块板的总功率了?另一种说法是整板的功率是计算不了的,首先要知道板上的布线方式,串联还是并联或者兼而有之,是有区别的。另外正常工作的功率还会受到很多因素影响(例如温度),很难保证稳定,要通过测试才能得出正确结果。还有一种说法是跟LED适配器(驱动器)的输出电压有关。。。我听了都有点糊涂了。LED功率究竟能否确定?它有没有和普通灯胆一样的“额定功率”?不知在座的有没有这方面的专家帮忙解惑?不胜感激。
发表于 2012-1-18 18:57:45 | 只看该作者
这个肯定要实际测试的,影响量至少有:就算是额定功率,单只产品的偏差不可避免,多只一跌价就更甚;再由于LED板上的其他元器件和线路情况,整块板已经不单是纯光源。
另外测试最好进行以下2种测试:接标准额定测试电源测试功率,一般检测实验室会在这种情况下测试和给出结果,这个就是额定电压下的功率,可以作为额定功率,如果驱动器有程控的话检测会更复杂。另外还需连接实际使用中配用的适配器测功率,驱动器本身与标准电源就有个输出偏离,作为厂家还是得掌握产品的全面情况。
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:57:58 | 只看该作者
谢谢yjj_fy的解答!
即是说做LED的厂商在提供产品时就应该提供整个板的功率了?通过计算得出的大概功率与在标准测试条件下测试的功率相差大吗?另外一个问题是做EN60825时用A板做的报告能否代替B板的报告(两块板用的是相同规格的LED但电路不同颗数也不同)?也就是说做了A板的报告还有没有必要再做B板的报告?
GMT+8, 2026-10-18 10:11 , Processed in 0.080982 second(s), 18 queries , Gzip On.
