查看: 535|回复: 7
最短距离
发表于 2012-1-18 18:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我问一个吸顶灯的,二类灯具的,用的是白炽灯泡,关键是灯泡和反射器太近了,出口欧洲的,有这方面的规定吗?谢谢,急求!
发表于 2012-1-18 18:56:57 | 只看该作者
我觉得只要你不会接触到反射器还有客人在正常安装时不影响就可以了,期待高手指教.
发表于 2012-1-18 18:57:03 | 只看该作者
好象是25MM,期待高手出来
发表于 2012-1-18 18:57:09 | 只看该作者
测试安装表面温度啊:小于90度,就可用"F"mark,大于90度,就用加 X 的 F mark.反射器同灯泡距离没有要求,不碰上就行
发表于 2012-1-18 18:57:15 | 只看该作者
支持楼上的
发表于 2012-1-18 18:57:21 | 只看该作者
有计算公式把!好像
发表于 2012-1-18 18:57:27 | 只看该作者
关键是灯泡和反射器太近, 主要是温度问题.
发表于 2012-1-18 18:57:33 | 只看该作者
EN 60598有相关要求:对于没有绝缘功能的部件,如果不能通过650度的灼热丝测试,必须与发热部件保持足够的距离,至少30mm,除非这些部件有遮蔽物将它与发热部件隔开至少3mm,而此遮蔽物需要能够承受针焰测试,尺寸上也至少与发热部件相同。
如果你的反射器与灯泡间的距离无法达到30mm的最小距离,能通过650度的灼热丝测试也就无妨,或你的产品能通过温升测试,光源照射面的温度不能超过90度。
按照测试的过程,产品先要经过10天的耐久,环境温度为35度正负2度,电源电压是在额定功率情况下测得的电压的1.05正负0.015倍,通电21小时,断电3小时为一周期,连续做240小时。耐久之后,产品冷却到常温在进行温升测试。
GMT+8, 2026-10-18 10:59 , Processed in 0.167527 second(s), 19 queries , Gzip On.
