查看: 356|回复: 1
节能灯调试方法
发表于 2012-1-18 18:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话 题:节能灯调试方法
照明技术论坛上收录的资料,看到觉得不错.发到这里请各位大虾议论议论.(原作是唯我独衷)
一、初入门者从事节能灯的调试工作需要具备一些什么样的要素呢?
首先要熟悉电路,尤其是各元件的性能,在什么位置,起什么作用,要有最基本的了解;其次,最好能够具备有一定的实践经验,至少会用电烙铁,会看仪表读数;再次,需要具备有较强的动脑和动手能力.这样哪怕你是一个门外汉,只要你肯学,逐渐积累,也没有调试不好的灯.
二、节能灯的调试过程中需要用到一些什么样的仪器呢?
一是标准电源,能将电压从0V调至300V,能在50HZ和60HZ之间切换频率,有短路漏电保护,防止人触电.二是万用表、电子镇流器综合测试仪或输入输出测试仪,以便测定电压,电流和镇流器相关的其他参数数据.三是数字或指针温度显示仪一个,用来测量三极管及其他各元件的温度情况.四是示波器一台,用来测试三极管各极的工作波形.
三、节能灯调试的实际操作过程中,需要做好什么样的调试准备工作呢?
一、在220V电压下,记下灯的输入及输出的参数,便于随时比对.二、测试灯的启动情况,测试方法为,先将灯的电压调到0V,然后开通灯的电源,从0V开始上调电压,灯完全点亮时的电压即为最低启动电压.三、测试灯在170V,220V,260V工作5分钟后的损耗及三极管温升情况.俗话说,好记性不如烂笔头,这里值得提醒的是请记录好各个测试段的参数于笔记本上,也可在电脑上设计相关的表格记录,便于下次调灯时翻阅,少走弯路.
四、电路调试中的有关注意事项?
进行电路调试时,为了更好的把握各元件特性及相匹配性,应遵循由浅入深的规则.(1)先做大体调整,大方向的初步调试,先把常压损耗,常压三极管温升降下来.(2)再进行细致全面的综合调试,主要调试高、低、常压的电路损耗及三极管温升.(3)最后做一次微调,产品功率不符合要求的需要进行调整,产品某些参数不符合标准要求的需要进行调整(这里的标准指国家标准),某些元件参数适当减小(如三极管芯片面积,电感铜线线径),以达到降低成本的目的.
1.亮灯.确认没有用错元件,确认灯是亮的,这是调试的第一步,如果灯都不亮,后面调试也就无从谈起.
2.在灯亮的前提下,用调压器逐渐从0V加压到220V(注意不是直接接通220V电压,因为电路正在初调阶段,如果直接加入220V电压,可能会使电路参数不匹配,导致烧坏),观察灯的启动情况,记录灯的启动电压.
3.在进行上边第2项实验时,要密切注视三极管的温度变化情况,这就是测温.初调过程,温度要求是在220V电压的情况下,三极管温升不超过20℃为准.
五、经过初调,就是综合调试了具体阐述一下?
经过初调,在220V的标准电压下,启辉、三极管温升等主要参数达到基本要求;但这并不代表是理想参数.因此要结合高、低压启辉情况,高、低压工作时三极管温升情况和高、低压冷热冲击情况来进行综合调试.具体调试时应注意以下一些内在联系.
一、触发型电路及普通完整电路调试时应有的概念.(1)减小基极、发射极电阻、谐振电容值,加大泄放电容值、加次级线圈,减少初级线圈时,启辉性能会变好,但三极管温度可能比较高(指180V到260V之间的三极管温度).(2)增大基极、发射极电阻、谐振电容值,减小泄放电容值、减少次级线圈,增加初级线圈时,启辉性能会变差(或无法正常启动),但三极管的温度比较低(指180V到260V之间的三极管温度).
二、特殊电路,如双电解延时启动电路的不完整电路,加次级、减初级线圈时,启辉与上边刚好相反(主要是可能停振),其它则都相同.在上边的调试基础上,想要高温高压时不损坏三极管,关键要调节磁环初、次级线圈的比数,基极,发射极电阻,调节过程中,电压要从170V-220V-260V,逐步加压,三极管温升最终控制在35℃内为合适.
在以上问题都保证的基础上,才能进行模拟实验,即:260V电压、80℃环境的烘箱内,点灯4个小时以上,以初步判断元件参数选用是否合理,点灯过程中需要进行不少于8次的开关实验,每次实验关灯时间不得少于30秒,以达到电解电容内存储的电荷全部放完的效果.
六、经过初调和综合调试,还有什么需要注意的呢?
还需要进行微调.(1)用上面确定的参数来点亮第二只相同的节能灯,在两只节能灯的对比之中,观察两灯的差别,找出其温度、启辉有不完善的地方,然后视其某一方面,将三极管b、e或b、e间的电阻做小范围地更改,一般而言基极选用6.8Ω-33Ω、发射极选用0.5Ω-3.3Ω,b、e间与二极管相串的电阻选用5.1Ω-47Ω为好.(2)在最后确定了参数以后,若功率偏小,可以用减小电感量的方法来提高1-2W的功率,这对于新参数不会产生什么大的影响.若功率偏大,也可以用加大电感量的方法来降低1-2W的功率,这对于新参数也不会产生什么大的影响.
其次,需要注意参数变动规则.由于在电子镇流器中,磁环与磁芯的磁特性以及三极管的参数都对镇流器影响较大,因此,选择材料时要尽量一致.在调试完毕后,进入生产时,生产所用的磁性材料,三极管厂家,型号,应与所做灯的原材料为同一规格.若有所变动,为了保证电子镇流器的品质,原则上应重调电路、重订参数.一个电子镇流器中元件不多,但元件与元件之间相互影响、相互制约、尤其是目前存在较多无保护的简易电子镇流器.为了保证电子镇流器的生产品质,当某一元件改变时,或灯管选用不同管电流、冷阻的产品时,应对电路参数进行一次考核检验
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:44:50 | 只看该作者
希望对大家有用。
GMT+8, 2026-9-3 11:01 , Processed in 0.031144 second(s), 18 queries , Gzip On.
