查看: 533|回复: 8
对产品不了解,不知道其原理特性,试问又如何做好安全测试呢???
发表于 2012-1-18 18:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对产品不了解,不知道其原理,试问又如何做好安全测试呢???
不了解产品原理特性, 只对这标准泛泛而谈, 对于安规工程人员来说是很难提高的!!
只有对产品了解并结合标准才能够更好的理解标准!!
不知道有人是否有同感!!!
因为我发现有很多技术原理贴子, 有人浏览却没人回复!!!
是不懂还是不屑一顾呢???
发表于 2012-1-18 18:43:45 | 只看该作者
安规的理念就是要发现用户在使用产品时是安全的, 所以, 资深的认证工程师一般是先看说明书再说的,这点可能是行业的通病, 其实说明书关系到了产品的测试细节, 标准也有特别说明测试有时是依据说明书的.
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:43:51 | 只看该作者
资深工程师在做产品的安全测试时不是还应该看产品的电路图吗?
特别是测量PCB上的爬电距离和电气间隙; 和短路测试的章节的时候!!例如开关电源, 电子变压器,电子镇流器,调光器等等!! 如果不了解产品的原理!! 又如何做好呢??
发表于 2012-1-18 18:43:57 | 只看该作者
无论是EMC和安规,都和电路和PCB有关,建议在每个专栏对应再开一个电路原理和设计的技术专题.需要增加多点搞开发的人员.那我觉的就非常完善了.呵呵
发表于 2012-1-18 18:44:03 | 只看该作者
你说的是工作原理啊, 那当然是的, 一样会影响到测试细节, 这点其实更重要, 比如测试夹具的制作也会影响到的
发表于 2012-1-18 18:44:09 | 只看该作者
你说得很有道理, 从宏观角度讲, 安规其实应该深入到开发, 才真正对设计有帮助. 但很多企业现在的路子是先设计再考虑安规, 往往直接影响到了模具的设计.
论坛有在考虑如何深入到设计工程师这一块, 但是单靠增加版面并不是真正的途径, 还望大家提出宝贵意见, 让设计开发工程师们也能融入我们的论坛.
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:44:15 | 只看该作者
是啊,我说的就是产品工作原理,电路原理!!!
举个例子: 电子镇流器的EN 61347-2-3的: 16 Abnormal conditions
的测试:
Each of the following conditions shall be applied with the ballast operating according to the
manufacturer's instructions (including a heat sink, if specified) for 1 h:
a) the lamp or one of the lamps is not inserted;
b) the lamp does not start because one of the cathodes is broken;
c) the lamp does not start although the cathode circuits are intact (de-activated lamp);
d) the lamp operates, but one of the cathodes is de-activated or broken (rectifying effect);
e) short circuit of the starter switch, if any.
如果对产品原理特性不了解,,试问如何做好这章的安全测试呢???
发表于 2012-1-18 18:44:21 | 只看该作者
基本上存在这种状况。
可能基本上的设计师都不太了解安规这方面的知识,所以他们只能是把产品设计出来,不考虑安规方面的。。。
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:44:27 | 只看该作者
其实灯具类产品和IEC 61347方面产品的安全测试, 电路比较复杂的无非就是电子镇流器, 电子变压器, 调光器等!!! 如果大家对此类产品的工作原理,电路原理了解清楚! 测试起来就游刃有余!
GMT+8, 2026-9-3 11:01 , Processed in 0.079306 second(s), 19 queries , Gzip On.
