查看: 406|回复: 2
EN60598 12.6中的疑问
发表于 2012-1-18 18:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下文, 我认为在标有F标志的灯具中, 不满足距离要求和无热保护器中有一种情况出现,都应该做后续的异常测试了. 可国标中写的是不满足距离要求和无热保护器两种情况同时出现才要求做后续的异常测试. 哪位兄弟英文好的,帮忙看看,谢谢.
12.6 Thermal test (failed lamp controlgear conditions)
These tests apply only to luminaires marked with the
F
or the
F
symbol and
incorporating lamp control gear that either do not meet the spacing requirements of 4.16.1 or
do not provide thermal protection in accordance with 4.16.2.
发表于 2012-1-18 18:36:05 | 只看该作者
同意你的说法,两者只要有一个满足就需要打上F标志
发表于 2012-1-18 18:36:11 | 只看该作者
国标的翻译是正确的,的确是在2个情况都不符合的情况下才要做。 这个问题是英文的语法问题, 否定句中 either...or...等于neither...nor...。
IEC 60598-1 中 12.6 的要求其实被 4.16 引用的。 在 4.16.3 中有提到: if the luminaire does not comply with the spacing requirement of 4.16.1, and does not incorporate thermal cut-outs in accordance with 4.16.2, it shall be so designed that it satisfies the test of 12.6.
所以12.6的测试是2个要求都不满足的情况下才要进行的测试。国标是正确的。
GMT+8, 2026-9-3 11:01 , Processed in 0.055439 second(s), 18 queries , Gzip On.
