查看: 315|回复: 4
温度测试
发表于 2012-1-18 18:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位:灯具Ta标为40度,那温度测试在40度的环境测试,还是在25度环境测试,然后将测试值修正到40度,如果在40度环境中测试,那灯具放在什么样的温度箱做呢,带鼓风还是不带鼓风。
发表于 2012-1-18 18:24:27 | 只看该作者
If, however, a lamp has temperature-sensitive electrical characteristics (e.g. a fluorescent
lamp), or if the ta rating of the luminaire exceeds 30 °C, the ambient temperature within the
draught-proof enclosure shall be within 5 °C of the ta rating and should preferably be the
same as the ta rating.
按标准的话 我觉得应该以40度来做 误差5度以内 选不鼓风,应为实验本身要求在防风罩内做
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:24:33 | 只看该作者
你说的是UL1598标准吧
我说的是IEC60598标准中是怎么规定的
如果在防风罩中进行,那怎么样提供40度环境了
如果在温度箱中,那那种的箱子不鼓风呀,我们这边的 箱子都有鼓风哦
 楼主| 发表于 2012-1-18 18:24:39 | 只看该作者
怎么没人回复哦
发表于 2012-1-18 18:24:45 | 只看该作者
学习中,
GMT+8, 2026-9-3 11:01 , Processed in 0.032079 second(s), 19 queries , Gzip On.
