查看: 411|回复: 6
关于自镇流灯标准IEC60968的疑问
发表于 2012-1-18 18:03:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自镇流灯标准IEC60968规定自镇流灯的功率不超过60W和只能使用螺纹或者卡口灯头。但现在很多产品都超出此范围,请问此点该怎样理解?
1 Scope
This standard specifies the safety and
interchangeability requirements, together with the
test methods and conditions, required to show
compliance of tubular fluorescent and other
gas-discharge lamps with integrated means for
controlling starting and stable operation
(self-ballasted lamps), intended for domestic and
similar general lighting purposes, having:
- a rated wattage up to 60 W;
- a rated voltage of 100 V to 250 V;
- Edison screw or bayonet cap
发表于 2012-1-18 18:03:19 | 只看该作者
就是呀,现在大功率的是按什么标准做试验呀
发表于 2012-1-18 18:03:25 | 只看该作者
谢谢了.
发表于 2012-1-18 18:03:31 | 只看该作者
应该说60968只针对scope列明的自镇流灯,对于大瓦数灯不适用。
发表于 2012-1-18 18:03:37 | 只看该作者
目前没有超过60W节能灯的测试标准
标准委员会应该正在制定呢~~~~
发表于 2012-1-18 18:03:43 | 只看该作者
60W以上的,我们是按60598按半灯具处理,结合61347,不知道这个方法正确否
发表于 2012-1-18 18:03:49 | 只看该作者
标准测试有个原则,如果该产品还没在现成的标准可用,那么就采用和它最相近的标准来测试
个人认为,还是要用60968的标准来测,尽管有些条款不适用!但它的结构和60W以下的节能灯,没什么区别,区别的也就是功率超过60W了,结构以及其他防触电方面还是适用60968
GMT+8, 2026-9-3 12:14 , Processed in 0.029292 second(s), 18 queries , Gzip On.
