查看: 377|回复: 7
UL灯饰裸铜地线需要做认证吗?
发表于 2012-1-18 17:57:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一款美规吊灯,
客人现在找我们要裸铜地线的UL证书。
但裸铜地线厂都说没有做UL认证,
只有ROSH测试报告。
请各位前辈帮忙确认。
谢谢!
发表于 2012-1-18 17:58:05 | 只看该作者
美规地线应取决二方面的因素:一是线号要与电源线一致,二是电阻值要达到规定的要求。一般没有UL认证。
发表于 2012-1-18 17:58:11 | 只看该作者
美规地线似乎只要不比标称线号的小就行了,相等或更大都行.
发表于 2012-1-18 17:58:17 | 只看该作者
同意此上说法,一般不需要UL认证,只要保证其线径≥18AWG,然后就是电阻值没错
发表于 2012-1-18 17:58:23 | 只看该作者
没有UL认证,应工厂可以提供规格书
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:58:29 | 只看该作者
,客户要要就要了,找UL好了
仁兄:
你有UL认证的地线厂商没。
谢谢!
发表于 2012-1-18 17:58:35 | 只看该作者
如果是灯具做过UL报告,有相应章节会提到地线的,把相应页给客人看就行了吧.标准里好象只有线径>18AWG的要求.我也有个问题,测接地电阻是测可触及金属外壳到接地端子,这里的接地端子大家是取哪一点?是接地线和灯具的连接点还是接地线最远端?
发表于 2012-1-18 17:58:41 | 只看该作者
如果客户实在苏需要UL认证,那可以把地线送到检测机构去做UL测试。我以前也遇到同类的问题,也是这样搞的,不过你的成本就会增加小小了。
GMT+8, 2026-9-3 12:15 , Processed in 0.028455 second(s), 18 queries , Gzip On.
