查看: 455|回复: 5
UL1598中免温度测试
发表于 2012-1-18 17:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在UL1598中:7.2.1.2 The following inxandescent luminaires are not temperature test exempt:
(g)wet location luminaires with gaskets or bushings.
是否是只有带“gaskets or bushings”的户外灯具才不能免温度测试?但在实际的厂检中都要求凡是wet location luminaires 就不能免温度测试。请教各位高手,怎么看此种情况。谢谢!!!
发表于 2012-1-18 17:47:34 | 只看该作者
单就这一条来说,是指带“gaskets or bushings"的户外灯一定不能申请免测温升,但是如果没有带“gaskets or bushings"的户外灯是可以申请免测温升的.上个月我们的一个户外灯案件结掉了,UL工程师判断,如果不带垫圈就可以免温升.
发表于 2012-1-18 17:47:41 | 只看该作者
免温升测试,并不是说这个产品不用测试了,可能还要进行其它的测试.
发表于 2012-1-18 17:47:47 | 只看该作者
非常同意楼上的观点,有可能灯具涉及到其他的工程测试要求
例如1598 FUII中的Table L2.4
Note (1) - Items identified under comments have features that require them to be submitted to the Responsible Office for evaluation. These items require a product description in the Procedure document and shall not be evaluated by the UL Representative using the Standard at the factory.
发表于 2012-1-18 17:47:53 | 只看该作者
可以免温升,但是不能general cover
发表于 2012-1-18 17:47:58 | 只看该作者
想请问二楼楼主, 是怎麽通过Wet location测试的, 不加那些东西的状态下
GMT+8, 2026-9-3 12:15 , Processed in 0.028102 second(s), 18 queries , Gzip On.
