查看: 349|回复: 4
求助
发表于 2012-1-18 17:12:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试验4)应使灯座短路。试验4)期间,由于光源发热引起的安装表面温度的升高应用试验1)检
验,由于变压器发热引起的温度升高应使灯座触点短路进行测量。
请问各位这个试验怎么做呀!!!!!!
发表于 2012-1-18 17:12:41 | 只看该作者
请告知是什么标准,那一条,哪一款的要求,然后大家才能帮你。
发表于 2012-1-18 17:12:47 | 只看该作者
.我也有几个问题:
1. Clause 4.4.4 灯头固定装置机械强度测试。假如是E27 灯头,应该如何测试?使用的是什么测试仪器/设备?
2. Clause 4.12.4 不同部件连接方式的稳定性测试 ??Nm 的力矩如何施加? 使用的是什么仪器。
3. Claude 4.14.3 调节装置的机械强度测试 什么上经常需要调节的灯?什么是偶尔需要调节的灯?什么是只在安装时需要进行调节的灯?请举几个实例。最多的扭曲次数1500次是如何完成的?
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:12:53 | 只看该作者
IEC60598的标准
12.5 热试验(异常工作)
12.5.1 试验
表12.3 中所列各部件的温度应按下述条件测量。
a)若工作中,灯具可能处于下列1)2)3)或4)的异常条件,并且若这种异常条件会使部件的温
度高于正常工作时的温度(这种情况可能需要进行初步试验),则应进行试验。
若可能出现一种以上异常条件,则要选择对试验结果产生最不利的条件。
该试验不适用于不可调节的固定式钨丝灯灯具,下列第3)条的情况除外。
1) 并非因使用不当而引起的可能不安全工作位置。例如,不小心使用最小30N 的力,在短
的时间内将可调节的灯具朝着安装表面的方向弯曲且在灯具最不利的点上。
2)并非因不合格产品或使用不当而引起的可能的不安全线路条件。例如,在光源或启动器寿命
终了时出现的线路条件(见附录C)。
3)在打算使用特殊光源的钨丝灯灯具中使用了普通照明源(GLS)灯泡,而可能引起的不安全
的工作条件,例如,临时地用相同功率的普通照明源(GLS)灯泡代替特殊光源。
GB7000.1-200X
52
4)装在灯具内给光源供电的变压器次级线路(包括变压器本身)短路可能引起的不安全线路条
件。
试验2)只适用于管形荧光灯和其它气体放电灯灯具。
发表于 2012-1-18 17:12:59 | 只看该作者
短路变压器的output?
GMT+8, 2026-9-3 14:32 , Processed in 0.027948 second(s), 18 queries , Gzip On.
