查看: 709|回复: 5
(求助)关于EN61347-1的几个疑问
发表于 2012-1-18 17:05:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在看EN61347,但是对此标准,有几个疑问一直未能解决,向各位请教下:
1.只有13章镇流器绕组的耐热试验,未看到对整机的temperature test.是否此标准不需要做整机的温升测试?
2.ta,tw,tc
ta:额定最高环境温度由制造厂商规定的灯具最高可持续的温度.在此温度下,灯具可正常工作.
tw:由制造商确定的能使50/60Hz的灯控制装置到可以连续工作10年的最大绕级的最大允许温度
tc:正常工作状态下和处于额定电压或者额定电压范围的电大值时,在(控制)外表面上可能产生的最大允许温度.
如果有对整机的temperature test,最后的温升结果是否需要按照95的折算方式?
3.没有input test?
4,负载:是配套的灯做负载还是可调电阻做负载??
谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-18 17:05:23 | 只看该作者
看来这个问题太高深了,都没有人回复.
还是等我自己弄明白了,自问自答好了
发表于 2012-1-18 17:05:29 | 只看该作者
1.温升采用60598-12.4
2、无95折
3、无
4、灯负载
发表于 2012-1-18 17:05:35 | 只看该作者
我说下UL方面的:
1.整流器的温升是配套灯头,灯管进行的
4.灯作为负载,另需要注意:如果是默认3大光源厂的,用3大光源厂的;如果是另外厂商的光源,在测试中使用后,UL会注明的,在消费者使用的时候,需要使用此光源,不得使用其他光源。
发表于 2012-1-18 17:05:41 | 只看该作者
我的回答如下:
===>是的, 申请61347-1可不用测, 但须考虑搭配的灯具并参考 60598-1的温升要求
2.ta,tw,tc
===>没有95折
3.没有input test?
===> 是的, 没有
===> 要看测试项目不同, 有些项目比方整流效应就必须按IEC60081的电阻来测试.
谢谢
发表于 2012-1-18 17:05:47 | 只看该作者
最近看到CB报告申请61347-2-13, buit-in type也有测温升.
感觉很奇怪.......
GMT+8, 2026-9-3 14:38 , Processed in 0.026643 second(s), 18 queries , Gzip On.
