查看: 422|回复: 5
求助:UL588泄露电流测试
发表于 2012-1-18 16:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL588的圣诞装饰灯有没有人做过?泄露电流测试结果超过标准要求的换,有没有办法可以整改?
是缠在铁架上的灯串组成的圣诞造型灯饰。
发表于 2012-1-18 16:46:16 | 只看该作者
不是很明白,见过的灯串都是2类的,还没见过泄露电流不过的.能详细说说吗?
发表于 2012-1-18 16:46:22 | 只看该作者
问题的关键在于铁丝支架。铁丝和导线之间的耦合长度太长,容性泄漏过大,故容易超标。可用带绝缘的铁丝(如果可以制备的话)或带绝缘的实心线试试看。或者减少绕线长度看看。
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:46:28 | 只看该作者
关键是测试的时候要将铁丝的绝缘漆刮掉测试。而且是在淋雨测试完成后,水中加了盐,导电率会增大。
发表于 2012-1-18 16:46:34 | 只看该作者
所谓刮漆膜,只是在夹持部位刮。其它部位的漆膜是不会破坏的。现在问题是,漆膜并不能作为绝缘。(即使有漆膜,还是超标)我是说用PVC或橡胶绝缘线试试。或者用亚克力成型,问题马上解决。
发表于 2012-1-18 16:46:40 | 只看该作者
问题解决了吗,我们的灯串也出现了漏电流超标的情况,在做ul588 clause 85A时。
铁架灯在做漏电流测试时,也会把灯座从灯串上剪下来六个缠在铜棒上进行测试吧?
GMT+8, 2026-9-3 15:55 , Processed in 0.027145 second(s), 18 queries , Gzip On.
