查看: 361|回复: 4
灯罩温升限值
发表于 2012-1-18 16:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位大虾,CE普通室内壁灯或台灯玻璃灯罩有没有温升限值?如果有的话,应该是多少?谢谢先了。
发表于 2012-1-18 16:44:57 | 只看该作者
表面温度上限为85度
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:45:04 | 只看该作者
85度,那按标准里表12.1中的条款要求,灯罩应是属于“parts intended to be handled or touched frequently non-metal parts"的部件了。但是,实际使用当中,灯罩好像不是经常用手接触或握住的吧?是不是有点不合适拿这个来判?
发表于 2012-1-18 16:45:09 | 只看该作者
同意你的此观点,但是具体多少温度?需要你根据标准中来判断的。
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:45:15 | 只看该作者
那普通移动台灯的玻璃灯罩温升限值是多少呀?
GMT+8, 2026-9-3 15:56 , Processed in 0.038178 second(s), 18 queries , Gzip On.
