查看: 368|回复: 7
扭曲测试问题:
发表于 2012-1-18 16:24:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
16.13 Conduit knockout and twistout
16.13.1 The following test shall apply only to conduit entries and shall be performed on a sample securely
held in place using the test apparatus described in Clause 19.23.
16.13.2 A force of 44 N (10 lb) shall be applied to a knockout for 1 min by means of a 6.4 mm (0.250 in)
diameter mandrel with a flat end. The force shall be applied to the exterior surface of the knockout, in a
direction perpendicular to the plane of the knockout, and at the point most likely to result in movement.
16.13.3 The knockout shall remain in place, and the clearance between the knockout and the opening
shall be no more than 1.6 mm (0.063 in) when measured after the force has been removed.
有谁知道这个测试是怎样做的吗?
发表于 2012-1-18 16:24:55 | 只看该作者
我司在准备实验器具,以后会做.
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:25:01 | 只看该作者
能不能解释下呢?因为我们这些产品在UL做认证时都要做这个测试的,但我们看不明白标准所说的那些做法。请帮忙!
发表于 2012-1-18 16:25:08 | 只看该作者
这个实验是比较难说清楚,标准的条款中19.23图示比较清楚,你先看完条款5.9和16.13,然后结合图示,应该就会明白了.
发表于 2012-1-18 16:25:13 | 只看该作者
16.13 导管切口和扭曲试验 Conduit knockout and twistout
16.13.1 以下测试仅适用于导管入口并使用19.23条所描述的测试仪器对安全地放置在某一位置上的样
品进行试验。
16.13.2 44N(10lb)的力应通过具有平坦末端的直径为6.4 mm(0.250 in)的方式被施加在knockout1分钟。力
应沿着垂直于knockout平面的方向被施加于knockout的外表面上最有可能导致位移的点上。
16.13.3 knockout应保持在位,力被移开后测量在knockout与开口之间距离,不应超过1.6 mm (0.063 in)。
5.9 导管的固定和扭曲
5.9.1 导管的固定或扭曲应确保固定在位,以使它在被移动时不需要扭曲破坏外壳,但它在正常使用时
仍应能保持在位,并应符合16.13条的导管固定和扭曲试验。
以上是条款5.9和16.13所说的,还19.23图,这些都看不明白,如:16.13.1中说的导管入口是不是指普通管材呢?条款16.13.2中说的44N的力通过平坦未端的直径6.4 mm(0.250 in)的方式被施加在knockout1分钟。力应沿着垂直于knockout平面的方向被施加于knockout的外表面上最有可能导致位移的点上。这句是什么意思哟.
对以上的问题怎想都想不通,希望各位能伸出援助之手.谢谢
发表于 2012-1-18 16:25:19 | 只看该作者
16.13.1中说的导管入口指普通管材,如一个铁圆柱重是10磅,另一端可以做成未端的直径6.4 mm,然后将要测试的样机放到19.23图所规定要求的器具上,10磅的圆柱体直压样机一分钟,压痕不超过1.6mm,实验大概意思应该就是这样了,不过我不懂得怎么表达才表达清楚.
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:25:25 | 只看该作者
可不可以拍张图片上来睇下呢?谢谢
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:25:31 | 只看该作者
导管切口是怎样的呢?是不是导管开一条缝的意思呢?
GMT+8, 2026-9-3 15:56 , Processed in 0.030288 second(s), 18 queries , Gzip On.
