查看: 447|回复: 6
请教:barriers和baffle问题
发表于 2012-1-18 16:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠,有谁知道barriers和baffle的区别吗?
发表于 2012-1-18 16:19:17 | 只看该作者
barrier 在60204-1:2000的3.3中解释为 遮拦: 从各正常通道方向预防直接接触的部件;
baffle这个词在哪里出现过? 标准中不会用这个词的吧
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:19:23 | 只看该作者
有的,在1598里面有提到,但对这两个注解不是很明,barrier是不是指灯罩呢?baffle是不是隔板?隔板又是什么用的呢?希望各位能帮忙解释下啊.
发表于 2012-1-18 16:19:29 | 只看该作者
shade是灯灯罩.
baffle是栅格
barrier是屏
 楼主| 发表于 2012-1-18 16:19:35 | 只看该作者
能否对栅格和屏作个解释吗?谢谢!
发表于 2012-1-18 16:19:41 | 只看该作者
UL1598中clause 3
Barrier – a part of the luminaire intended to reduce the risk of shock or injury to persons.
Baffle – a part of a luminaire that allows air passage but limits the emission of flame, arcs, or molten material from exiting the enclosure.
发表于 2012-1-18 16:19:47 | 只看该作者
简言之,BARRIER指的是起防触电保护功能的挡板(通常位于灯具外壳开口后,若该挡板移除后会使测试指触及带电体);BAFFLE指的是隔栅,可以通过它散热(通空气)但不允许内部电弧或火苗通过隔栅,即隔栅不能是直通的,必须是交错或有重叠的。
GMT+8, 2026-9-3 15:56 , Processed in 0.038469 second(s), 18 queries , Gzip On.
