查看: 482|回复: 5
专家问答——洗衣机产品常见试验问题
发表于 2012-1-17 10:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 对于目前市场上的各种洗衣机产品,在进行3C认证的过程中,分别用到哪些安全方面的标准?
答:对于波轮全自动洗衣机,涉及的标准有GB 4706.1和GB 4706.24
对于双桶洗衣机,涉及的标准有GB 4706.1、GB 4706.24和GB 4706.26
对于滚筒洗衣机:如果没有烘干功能的,涉及的标准有GB 4706.1和GB 4706.24;如果带有烘干功能的,涉及的标准有GB 4706.1、GB 4706.24和GB 4706.20。
2 对于双桶洗衣机,产品铭牌是否需要标明总功率?总功率是指什么状态下的功率?
答:根据GB 4706.1的要求,测量输入功率和电流时,所有能工作的电路均处于工作状态,双桶洗衣机需要标明总功率,总功率是针对洗涤和脱水可以同时进行的双桶洗衣机,需要在洗涤和脱水同时工作时测量其功率,和额定总功率进行判定,确定其是否符合输入功率偏差要求。同时由于洗衣机产品不是一直稳定工作,所以在测量其输入功率时,需要选择一个代表性的周期,计算其平均功率,代表性的周期需要选择输入功率最大的阶段。
3 对于Y连接的洗衣机,是否要加装特殊螺钉?
答:按照《南昌会议纪要》,除了冰箱、空调、洗衣机等外的家电产品,如果企业声明电源线为Y连接方式,那么在电源线更换过程中必须使用至少一颗特殊螺钉进行固定。
4 对于洗衣机产品,测量工作温度下泄露电流的时候,需要考虑几种状态?
答:对于产品中可能出现的各种状态,均要测量其泄露电流的值,比如一台滚筒洗衣机,需要在进水、洗涤、加热、加热和洗涤、脱水、漂洗、排水各个状态测量其泄露电流值,取最大值作为其测量值。
5 进行发热试验时,什么时候测量各个部件的温升值?
答:根据GB 4706.24标准的要求,洗衣机产品进行发热试验时,需要进行3个周期的循环运行。中间间歇4min。在次3个周期内,热电偶测量的点,可以一直监控测试过程中的最高温升值,但是对于一些绕组的温升,如进水阀、电机、排水泵等,由于其部分部件是间歇性工作的,比如进水阀,只是在洗涤和漂洗的开始阶段工作,后期一直不工作,所以对于进水阀,需要在每次进水结束时,测量其的绕组温升。也就是对于每个绕组,均需要在其结束工作的阶段测量其温升值。
6 21章机盖冲击试验后,盖板裂开是否合格?
答:GB 4706.1规定,在进行21章的机械强度试验后,器具应显示出符合标准第8.1、15.1、29章的要求,也就是说,如果在冲击试验后,出现裂痕,但是仍然可以满足上述几个章节的要求,也认为是符合标准要求。
7 如何界定产品是仅连接到冷水水源的洗衣机?
答:如果是仅仅打算连接到冷水水源的洗衣机,则需要在说明书中有相关的警告说明,说明产品仅仅打算连接到冷水水源,同时在产品的进水口,也需要有相关的警告语,标明产品仅仅打算连接到冷水水源。
8 洗衣机产品是否需要进行防虹吸的试验?
答:对于打算永久性连接水源的洗衣机,如全自动波轮洗衣机和滚筒洗衣机,进水管一直和洗衣机和水源连接的,则需要进行防虹吸的试验,防止由于出现虹吸现象而导致洗衣机中的水污染水源。
发表于 2012-1-17 10:52:56 | 只看该作者
请问zhutongshuai ,“南昌会议”的全称是? 家电类标准研讨会?
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:53:02 | 只看该作者
请问 ,“南昌会议”的全称是? 家电类标准研讨会?
应该是标准研讨会。本文摘自《日用电器》
请把上面的名字删除。请使用用户名。
发表于 2012-1-17 10:53:08 | 只看该作者
一般双桶和套桶洗衣机的入水口位置比桶内最高水位要高出一大截,应该不会发生虹吸现象。
发表于 2012-1-17 17:51:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-1-17 21:32:16 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
GMT+8, 2026-9-3 17:11 , Processed in 0.027003 second(s), 18 queries , Gzip On.
