查看: 469|回复: 2
请问:查找低功率点时,要不要断开此点后面的电路?
发表于 2012-1-17 10:49:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
原来加在别人的帖子后面,没有多少关注。现单开一帖,希望引来高手。
IEC 60335的19.11.1
我觉得应该断开,要不然不能测出前级的最大输出功率。可是这样做太麻烦了。
貌似IEC 60065的相关测试明确要求断开的。
发表于 2012-1-17 10:49:56 | 只看该作者
要!不断开得不到该被断开的电路在异常情况下可获得的最大功率。从戴维南定理可知,如果被断开的电路电阻相对较低的情况下,若在不断开的情况下测量可调电阻在获最大功率时的电阻,这个电阻就是被断开的电路阻抗,而测得的功率也只有原来电路的四分之一(并接相同的电阻后电压下降一半)。
例:200V,20欧电阻与0.1欧电阻串。总功率2000W,0.1欧电阻获10W。如果不断开测,你说可调电阻最大功率有多少?如果0.1欧电阻由两个电阻并联一个20欧,另一个0.105欧,若0.105欧电阻故障开路,这个组合可获功率多少?(不用算了吧!)
发表于 2012-1-17 10:50:02 | 只看该作者
低功率点是测断开点作为源能给接入的负载提供多少W的能力,所以不断开后面电路没法做
GMT+8, 2026-9-3 17:10 , Processed in 0.024349 second(s), 18 queries , Gzip On.
