查看: 370|回复: 7
关于检验报告中数据修约的问题
发表于 2012-1-17 10:39:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于报告中数据修约的问题,假定:
铭牌值174,标准规定值不低于铭牌值的95%即165.3,保留到整数为165。
当实测值为165.2时,请问是判合格还是不合格?
发表于 2012-1-17 10:39:31 | 只看该作者
坐在沙发上等高手来解答。
发表于 2012-1-17 10:39:37 | 只看该作者
关键是取整的要求是否是标准规定的要求。所有在边界值附近的结果均应该进行测量不确定度分析,分析出来的结果如仍无法判定则评估供需双方的风险,认为可接受就判合格,不可接受就不合格。
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:39:43 | 只看该作者
标准当中一般不会规定保留的位数。实际中可能有些公认的习惯,如功率保留到W。这也是我举例子没给单位的原因。
如果不按四舍五入,而是按照向更加严酷的方向修约,同样存在对委托方不公平的现象。因此,比较纠结。
有些企业在进行能效备案的时候可能会遇到类似的问题吧?怎么处理的?有什么依据?
发表于 2012-1-17 10:39:49 | 只看该作者
某限值的要求就是一刀切。边界值的问题取决于承受的风险。
发表于 2012-1-17 10:39:55 | 只看该作者
同意这个说法!
发表于 2012-1-17 10:40:01 | 只看该作者
1.不能作合格判定。2.在不考虑测量不确定度(或置信概率足够小)时判不合格。。。。。。。174*95%是一个计算值,对其修约时不能影响结果判定。测量值165.2即使是修约得来的,也小于165.3。剩下来的就要考虑,你的报告是要证明产品合格?还是不合格?,条款上面写应大于,还是不应小于?
发表于 2012-1-17 10:40:07 | 只看该作者
灰常有道理。
GMT+8, 2026-9-3 17:10 , Processed in 0.028957 second(s), 18 queries , Gzip On.
