查看: 365|回复: 4
有关整机认证材料事宜
发表于 2012-1-17 10:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠:
请问有关IEC和UL的家用电器产品,在送认证前已提供了电源线和引线的规格和厂商,
在拿到认证后,是否可以将电源线和引线的厂商更换?
因为我人人说,可以更换,只要规格一样,就可以。有人又说重新认证后,方可更换。所以请各位帮我解答一下。
发表于 2012-1-17 10:35:26 | 只看该作者
只要是相同的规格,UL认可的,是可以更换的(UL报告不会限制厂家)。
发表于 2012-1-17 10:35:32 | 只看该作者
看报告的CDF
发表于 2012-1-17 10:35:38 | 只看该作者
具体需要看报告的CDF,不同认证机构出具的报告对电源线插头的管控可能不同,如果是新产品,没有报告的,具体可以向认证公司咨询下。
发表于 2012-1-17 10:35:44 | 只看该作者
一般UL 是不管厂商的,IEC 有时候会列在CDF 中,还是如楼上所说,看看CCL 是怎么列的。
GMT+8, 2026-9-3 18:15 , Processed in 0.037949 second(s), 18 queries , Gzip On.
