查看: 584|回复: 8
UL黄卡上RTI
发表于 2012-1-17 10:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问塑胶料UL黄卡上的RTI值有三栏(Elec Imp Str)分别代表什么意思
发表于 2012-1-17 10:28:29 | 只看该作者
一般情况下你就按温度值最低的那个就救对了,UL工程师也是这么看的。上面几个值不同的原因是看用在什么场合,是会受到压力还是装饰性部件,所以值不一样
发表于 2012-1-17 10:28:35 | 只看该作者
楼上说的有道理,一般来说imp那一栏值相对最低,若物体可能受到撞击,压力等,会用imp值来判定,物体与电相关,会用ele值来判定,物体只是装饰性的器件,则用str值来判定。
发表于 2012-1-17 10:28:41 | 只看该作者
Elec 这个代表用在带电的有关的部件上;
Imp 这个代表使用在工业上的
Str 这个....留给后面知道的朋友答
这个平时也我是请教得知,不对的地方请朋友修正。
发表于 2012-1-17 10:28:47 | 只看该作者
Elec表示对于电气特性的TI ;imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
TI=保证温度
发表于 2012-1-17 10:28:53 | 只看该作者
学到东西了
 楼主| 发表于 2012-1-17 10:28:59 | 只看该作者
谢谢各位回答,在下非常感谢
发表于 2012-1-17 10:29:05 | 只看该作者
RTI 相对保证温度, 也叫“相对温度指数”是UL保证材料使用的最高温度。单位为℃。有时也只标注为TI(保证温度)。Elec表示对于电气特性的TI;imp表示有冲击负荷时的TI;str表示静态下的TI。
发表于 2012-1-17 10:29:11 | 只看该作者
请参考:
See General Information for Plastics - Component
http://database.ul.com/cgi-bin/X ... 7222&sequence=1
RTI Elec — Electrical RTI, associated with critical insulating properties.
RTI Mech Imp — Mechanical Impact RTI, associated with critical impact resistance, toughness, elongation and flexibility properties.
RTI Mech Str — Mechanical Strength (Mechanical without Impact) RTI, associated with critical mechanical strength and structural integrity where impact resistance, resilience and flexibility may not be essential.
GMT+8, 2026-9-3 18:16 , Processed in 0.035767 second(s), 18 queries , Gzip On.
