查看: 605|回复: 2
接地结构中,一个自攻螺钉或一个宽螺距螺钉可以用来提供接触压力
发表于 2012-1-17 10:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
28.3中,宽螺距或自攻螺钉在满足一定条件时可以用于电气连接,
两个宽螺距或两个自攻螺钉在满足一定条件时可以用来提供接地连续性的连接,
那么在接地结构中,宽螺距或自攻螺钉可以用来提供接触压力吗?用几个?
发表于 2012-1-17 10:26:25 | 只看该作者
不能用自攻螺钉
发表于 2012-1-17 10:26:31 | 只看该作者
楼主应当是对“提供接地连续性的连接”、“提供接地连续性的部件”和“传递接触压力”三者的区分产生疑问。在已知的接地结构中,自攻螺丝钉均是传递接压力的部件,是对两个或多个金属件之间通过其产生的接触压力而使得它们紧紧地连接在一起,当绝缘失效时,自攻螺钉并不通过电流,因而不属于“提供接地连续性的部件”,然而,这样的接地连接也是属于“提供接地连续性的连接”,因为这里有一个关键词——“连接”。因此,还是要用两颗,同时应用中还要注意28.2的符合性。
GMT+8, 2026-9-3 18:15 , Processed in 0.026599 second(s), 18 queries , Gzip On.
