查看: 427|回复: 7
接地问题
发表于 2012-1-17 10:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IEC60335-1的27.6要求所谓的独立焊点的两条线路的是指怎样的????是分别两个焊点还是一个焊点引两条地线?
发表于 2012-1-17 10:23:27 | 只看该作者
两个焊点。单个焊点是不可靠的,会出现虚焊脱焊导致接地失效效。但,更多的产品,利用印刷线路接地,其实是功能性接地,不是保护接地,不属于提供保护接地的连续性。
发表于 2012-1-17 10:23:33 | 只看该作者
我也有点困惑。是否可以放张图片上来。谢谢
发表于 2012-1-17 10:23:39 | 只看该作者
焊点独立的两条线路,是指每条线路不能共用同一个焊点。每条线路要承受25A电流并且测得的接地电阻不大于0.1欧,试验往往时间也很长,因为有疑问的时候是要试验至稳定状态,很难做到的,也不合算。所以实际中基本没人用。更多是保护接地电路中的一个分支,但这个分支的作用只是功能接地。
发表于 2012-1-17 10:23:45 | 只看该作者
条款27.6是讨论印刷线路用作保护接地的情况。还真没见过电路板上有2条独立焊点的印刷线路用作保护接地的。但是我的问题是,I类开关电源的初级部分,通常保护接地是印刷电路,那怎么不用2条独立焊点的呢?
发表于 2012-1-17 10:23:51 | 只看该作者
我认为我说的足够解释了。
发表于 2012-1-17 10:23:57 | 只看该作者
你说的功能接地可以理解。我举的例子是通常3pin输入插口直接焊接在电源板上,跨接在地与L/N间的Y2电容脚到输入插口PE pin这段trace是保护接地,不是功能接地。
发表于 2012-1-17 10:24:03 | 只看该作者
这段线起到防止触电的保护吗?
GMT+8, 2026-9-3 18:16 , Processed in 0.026202 second(s), 18 queries , Gzip On.
