查看: 533|回复: 9
耐电压测试仪的选用
发表于 2012-1-17 09:56:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上抄来的,也许有用。
选用耐电压仪最重要的是2个指标,最大输出电压值及最大报警电流值一定要大于你所需要的电压值和报警电流值。一般被试产品标准中规定了施加高压值及报警判定电流值。如果施加的电压越高,报警判定电流越大,那么需要耐电压测试仪升压变压器功率就越大,一般耐电压测试仪升压变压器功率有0.1kVA~3kVA不等。最高电压可以到几万伏。最大报警电流500mA-1000mA等。所以在选择耐电压测试仪时一定要注意这2个指标。功率选太大就会造成浪费,选的太小耐压试验不能正确判断合格与否。根据IEC414或(GB6738-86)中规定选择耐压仪的功率方法,我们认为是比较科学的。“首先将耐电压测试仪的输出电压调到规定值的50%,然后接上被试品,当观测到的电压降小于该电压值的10%时,则认为耐电压测试仪的功率是足够的。”也就是如果某一产品的耐电压试验的电压值为3000伏,先把耐电压测试仪的输出电压调到1500伏后接上被试品,如果此时耐电压测试仪输出电压下降的值不大于150伏,那么这台耐电压测试仪的功率是足够的。被试品的带电部分与外壳之间存在分布电容。电容存在一个CX容抗,当一个交流电压施加在这CX电容两端就会引成一个电流。
这个电流的大小与CX电容的容量成正比与施加的电压值成正比,当这个电流大到或超过耐电压测试仪最大输出电流时,这台耐电压测试仪就不能正确判别试验合格与否。
选用耐电压测试仪基本要求
测试电压显示—指针或数显
泄漏电流显示—指针或数显
测试时间显示—一般为0-99s
升压形式—自动或手动
击穿报警电流可设定应为全量程
报警形式声光
允许误差一般在±5%以内
熟悉以上内容后即可正确的选择自己所需的耐电压测试仪了!
发表于 2012-1-17 09:56:55 | 只看该作者
好,谢谢分享
发表于 2012-1-17 09:57:01 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2012-1-17 09:57:07 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-1-17 09:57:13 | 只看该作者
晕死。有没有考虑频率啊?
发表于 2012-1-17 09:57:19 | 只看该作者
恩、。、、很好
发表于 2012-1-17 09:57:25 | 只看该作者
哎,特别凑合着看了一样,
发表于 2012-1-17 09:57:31 | 只看该作者
作参考。
发表于 2012-1-17 09:57:37 | 只看该作者
学习一下
发表于 2012-1-17 09:57:43 | 只看该作者
有收获
GMT+8, 2026-9-3 19:23 , Processed in 0.040183 second(s), 18 queries , Gzip On.
