查看: 452|回复: 5
EN 60335-2-14 温升疑问
发表于 2012-1-16 17:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3.1.9normal operation
operation of the appliance under the conditions specified in 3.1.9.101 to 3.1.9.119, or at rated power input if this is more unfavourable
各位,请问一下如果额定功率是更严酷的,那么是怎样调到额定功率来测试呢,例如是一个食物处理器,电压应该是1.06倍的额定电压,是否就通过调节负载来达到额定功率呢?
另外,在这种情况下,是否存在空载测试的做法??
发表于 2012-1-16 17:57:40 | 只看该作者
首先,如果额定输入功率比较严酷,温升测试时,如果该食物处理器是像榨汁机那样,可以人为添加食物量以提高功率的,那自然须保持让其达到额定功率,如果该食物处理器不可通过人为操作以提高功率的(如果汁机),只要按照标称最高的额定电压乘以1.06倍即可!
发表于 2012-1-16 17:57:46 | 只看该作者
原则上来说,保持最严酷的就可了~
发表于 2012-1-16 17:57:52 | 只看该作者
至于空载测试,如果空载的功率都达到标称的额定功率,那标称的额定功率就有问题咯!所以温升没有直接用空载进行测试的,只有在最高额定电压乘以1.3倍的过压测试才会用到空载.
发表于 2012-1-16 17:57:58 | 只看该作者
这个是有条件的。
要看实际功率和额定功率的偏差。标准上有讲。符合条件的,就要求在额定负载下做温升。通过调一种合适的负载来达到额定功率(很纠结)。
空载功率肯定会比有载温度低,标准要求的正常工作状态是有载的,这种情况下都是低于额定功率的,才要求在额定功率下进行的。不可能出现空载比此时的额定功率还大的现象
发表于 2012-1-16 17:58:04 | 只看该作者
实际功率和额定功率的偏差在2.2.9中有说明,额定功率下的温升测试可以在测功机上进行。
GMT+8, 2026-9-3 19:23 , Processed in 0.026054 second(s), 18 queries , Gzip On.
