查看: 385|回复: 6
关于电机堵转的外壳温升
发表于 2012-1-16 17:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于空调产品中电动机堵转要求外壳温度150℃以下,本人不是太能理解。
我们一般关注的都是绕组温升不能过大,而且绕组温升的限值一般都会比较高,例如F级240℃,B级225℃,这些限制都远远高于150℃。为什么外壳温升的限制不随绝缘等级而升高呢?否则整机厂选用高绝缘等级的电机岂不还有可能适得其反?
GB12350中电动机非正常试验,好像也没考核外壳温度啊。
电冰箱、洗衣机等特标中好像也没有提及150℃的要求啊。
请大家结合各自的产品聊聊各自的想法。谢谢!
发表于 2012-1-16 17:52:25 | 只看该作者
不奇怪,每个认证机构的测试方法(UL/3C/CE)会有点差异,对同一标准细节的理解偏差还不小。
发表于 2012-1-16 17:52:31 | 只看该作者
可能是碳氢制冷剂的燃点温度低吧。
发表于 2012-1-16 17:52:37 | 只看该作者
请区别两个状态,150度要求是堵转时的要求,这时候电机只有阻性负载,这时候实际上就是一个电阻在通电,这时候标准其实没有也不需要考虑绕组的线圈温度。绕组温度240℃,225℃是电机工作时候的温度,这时候一般是不考虑外壳温度。
但是这两个要求不能混在一起来讨论。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:52:43 | 只看该作者
可能是碳氢制冷剂的燃点温度低吧。
对于可燃制冷剂,一般会有专门的要求的。像冰箱,22章就有专门测泄漏的条款。
我感觉这里跟制冷剂应该没多大关系。
外壳温度不超过150℃,好像是个通用的说法,但其实很多标准里都找不到明确的条款。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:52:49 | 只看该作者
但是这两个要求不能混在一起来讨论。
这位童鞋请先读读标准吧。不管是小功率电动机的标准还是有堵转试验的家电产品都可以。
发表于 2012-1-16 17:52:55 | 只看该作者
我觉得是电机堵转情况下,万一有制冷剂泄漏,就会积聚,过高的电机壳温会出现着火危险。
GMT+8, 2026-9-3 20:35 , Processed in 0.027919 second(s), 19 queries , Gzip On.
