查看: 465|回复: 9
22.34与8.1的区别?
发表于 2012-1-16 17:41:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22.34 Shafts of operating knobs, handles, levers and similar parts shall not be live unless
the shaft is inaccessible when the part is removed.
Compliance is checked by inspection and by applying the test probe as specified in 8.1 after
removal of the part even with the aid of a tool.
是不是可以理解为,与8.1的区别仅仅是,即使旋钮等需要工具取下时也一定要取下,然后再按8.1进行检测?
可是标准条文中说得很含糊:
applying the test probe as specified in 8.1,
which?Probe B Probe 13 or Probe 41?
以前的标准这个要求是放在第8章的。
发表于 2012-1-16 17:41:18 | 只看该作者
什么标准也没有告之,最好也看看8.1讲了些什么。也许测试手指在8.1中有提到是哪个呢?
发表于 2012-1-16 17:41:24 | 只看该作者
可以那样理解,既然理解为需要工具取下时也一定要取下,然后再按8.1进行检测,那就不用去想到底用什么试具,因为:适用的都用!
发表于 2012-1-16 17:41:30 | 只看该作者
不如再讨论下在22.34的检查中是否需按8.2进行检查。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:41:36 | 只看该作者
原文? :
不好意思,是通标。
好象坛子里不说明的话都指IEC60335-1,所以没写。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:41:42 | 只看该作者
原文? :
这也是个纠结的地方。
不过从标准条文上来看是不用检的。我这样认为。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:41:48 | 只看该作者
21.1的说法更含糊。
“尤其是对8.1、15.1和第29章的符合程度。。。。。。”
那8.2?
发表于 2012-1-16 17:41:54 | 只看该作者
请留意单词inaccessible, 在看标准中对accessible的严格定义,就明白啦22.34中测试指使probe B.
发表于 2012-1-16 17:42:00 | 只看该作者
原文 22.34与8.1的区别? :
见3.6.3 定义 accessible part
part or surface that can be touched be means of test probe B of IEC61032, and if the part or surface is metal, any conductive part connected to it.
确实如楼上所说,用Probe B.
发表于 2012-1-16 17:42:06 | 只看该作者
21.1的说法更含糊。
那8.2?
这个问题还真没想明白。
GMT+8, 2026-10-29 03:51 , Processed in 0.029195 second(s), 18 queries , Gzip On.
