查看: 463|回复: 6
有关UL产品温升事宜
发表于 2012-1-16 17:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位:
依UL982要求的产品,如搅拌机,碎肉机等,产品内的AC马达的转子是否有要求测试其温升?
我听有人说,UL产品不需确认转子温度,不知是否如此。请各位帮忙解答。谢谢
发表于 2012-1-16 17:40:04 | 只看该作者
AC马达的转子和定子都要求测试温升,而且电阻法和热电藕法都要测,UL982要求都不能超过允许温度。
发表于 2012-1-16 17:40:10 | 只看该作者
按照标准确实是需要测试转子的温度,但是实际测试中,无论使用热电偶法还是电阻法,都存在很多困难无法准确测试到转子的温度,基本上是放弃或取得参考数据。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:40:16 | 只看该作者
在下先行谢谢。
发表于 2012-1-16 17:40:22 | 只看该作者
实际测试中,系统误差和人为误差是不可避免的。这需要你采取一定的办法消除或减少这些误差,力求测试数据尽量靠近真实值。
发表于 2012-1-16 17:40:28 | 只看该作者
是呀,实际测量操作太高难度。转子也要热电偶?那咋整?
发表于 2012-1-16 17:40:34 | 只看该作者
使用电阻法测试温升一般都没有问题,使用热电偶法测试会在器具的表面开孔,便于人工操作。其实做多了,也就习惯了,熟能生巧嘛。
GMT+8, 2026-10-29 02:13 , Processed in 0.029156 second(s), 18 queries , Gzip On.
