查看: 633|回复: 2
冰箱灯罩的机械强度问题。
发表于 2012-1-16 17:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
冰箱特标的21章中说
注101:器具内的灯罩被认为可能会在正常使用中损坏。灯头不进行试验。
什么意思?怎么理解?
1、不必对灯罩进行0.5J的冲击试验?
2、不对灯罩进行0.5J的冲击试验,因为不管灯罩是否能通过此试验,都不认为它是有效的防护?
发表于 2012-1-16 17:39:10 | 只看该作者
楼主好像跟你理解的正相反。
通标21.1 lamps within the appiance and theire covers are only tested if they are likely to be damaged in normal use.
特标21 Note 101 Covers of lamps within the appliance are considered likely to be damaged in normal use. Lamps are not tested.
所以说灯罩是要测试的,灯不用。
发表于 2012-8-5 23:22:40 | 只看该作者
灯罩要测试
GMT+8, 2026-10-17 11:15 , Processed in 0.054087 second(s), 18 queries , Gzip On.
