查看: 1253|回复: 11
煮蛋器蒸汽孔加蒸汽警告标示与GS标准有冲突
发表于 2012-1-16 17:37:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好!请教一下:关于煮蛋器,上盖有一个出蒸汽的圆孔,现在客人要求在旁边加一个蒸汽标示,但是认证公司说加了这个标示和GS标准有冲突。不知道各位有这方面的案例吗?怎么会冲突?各位大侠给一点好的建议?到底要怎么做?谢谢!!!
发表于 2012-1-16 17:37:58 | 只看该作者
哪个公司说的?你要他指出来,否则不就是信口开河
发表于 2012-1-16 17:38:04 | 只看该作者
谁说的你让谁拿出依据来,不是可以信口开河的
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:38:10 | 只看该作者
那也就是说没有这个说法,对吗?很晕,当时被问的哑口无言。
发表于 2012-1-16 17:38:16 | 只看该作者
这个是有要求,因为在EN60335-2-98标准中也有蒸汽标示,而在EN60335-1中clause 7.1 注2,clause 7.6注3,有说明只有不引起误解,才允许使用额外的符号.
发表于 2012-1-16 17:38:22 | 只看该作者
那也许真的不能用这个标志了,标准不一样啊。可能令人误解。
发表于 2012-1-16 17:38:28 | 只看该作者
呵呵,很多时候那些标准搞死人哦
发表于 2012-1-16 17:38:34 | 只看该作者
EN60335-2-98是加湿器的标准,不能用于煮蛋器,只要这个蒸汽警告标示不与标准中的其它符号发生冲突,还是可以用的。
发表于 2012-1-16 17:38:40 | 只看该作者
蒸汽符号symbol IEC 60417-5597 根据IEC 60417中的描述“to indentifiy the control with which the steam is being released”,只要你这个符号式表示这个意思,而且是使用标准形状的符号的话,是没有问题的。
发表于 2013-7-30 23:47:16 | 只看该作者
路过喽
GMT+8, 2026-10-17 13:54 , Processed in 0.031785 second(s), 18 queries , Gzip On.
