查看: 568|回复: 7
对电源线的连接要求比其它导线的连线要求要松一些吗?
发表于 2012-1-16 17:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
22.31说“用钎焊法连接的电线不认为是充分固定了的,除非。。。。。。”
26.11说:除II类器具外的Y型和Z型连接的器具的电外部导线可用钎焊法连接,并没有说要额外固定。
可见满足一定条件时,外部导线可只用钎焊法连接即可,而其它导线则不允许,必须要额外再固定
发表于 2012-1-16 17:31:45 | 只看该作者
其实也不松, 22.31是针对二类结构,26.11是针对二类产品, 其实都差不多,
发表于 2012-1-16 17:31:51 | 只看该作者
原文 对电源线的连接要求比其它导线的连线要求要松一些吗? :
LZ好像把两个条款混为一谈了。前者22.31是针对内部导线来说的,目的是要求内部导线必须可靠的固定。后者26.11是指电源线的连接方式中满足一定的条件,可以使用钎焊法连接,因为钎焊部分的前面已有相应的固定方式,这些固定方式不会引起电气间隙或爬电距离的减少。。。
发表于 2012-1-16 17:31:57 | 只看该作者
除了钩焊,,含倒扣的connector固定方式, 还有没有另外种固定同时起双重固定作用, 好象还没见过,热缩套管套着焊接的外漏金属处 和 connector处算是起固定作用还是绝缘作用呢到底 以预防so that clearances and creepage distances between live parts and other metal parts cannot be reduced below the values specified for supplementary insulation, if the conductor becomes free at the soldered or welded joint or slips out of the crimped connection.
发表于 2012-1-16 17:32:03 | 只看该作者
22.31没有说只针对内部线, 它是一个通用的基本要求.其实22.31的要求在26.11中也能体现出来.
发表于 2012-1-16 17:32:09 | 只看该作者
仅从标题上说,内部导线是由生产厂连接的,电源线如果是属X型连接由用户自行更换,那要求是更多的,要求要比Y、Z型连接多得多。
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:32:15 | 只看该作者
哈哈,你在挑我标题的毛病,可你明明知道我内容说的是:
除II类器具外的Y型和Z型连接的器具的外部导线连接与其它导线的连线比较。
发表于 2012-1-16 17:32:21 | 只看该作者
不知从何说起。
GMT+8, 2026-10-27 09:58 , Processed in 0.048273 second(s), 19 queries , Gzip On.
