查看: 635|回复: 1
请教电压力锅非正常试验.
发表于 2012-1-16 17:11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.7.105 压力锅在达到最大蒸煮压力时,持续15分钟.
Q: 什么是最大蒸煮压力,是指额定蒸煮压力吗?怎么观察到些压力?
19.4 压力锅的压力调节器被依次与每个保护装置设在不工作的状态.
Q: 做此试验时,电压力锅会爆炸吗?
19.13 在19.4试验期间,压力锅的压力释放装置必须在压力达到350KP之前动作.
Q: 350KPa用什么来量测呢?
22.7 将压力锅的所有压力调节器及压力释放装置处于不工作状态,盖上盖子.用水压将压力逐渐增大到六倍的额定蒸煮压力,容器不应被破坏.
Q: 照些操作,一定会加到6倍的额定压力吗?
22.108 压力锅的结构应保证:当容器内的压力过高时不能将盖打开.器具应有措施保证: 当压力释放到某一安全值时,才能打开盖子.
通过下述试验检验其是否合格:
压力锅按第11章规定的要求工作到压力调节器第一次动作.
然后,压力锅断开电源,允许容器内压力降到4K Pa. 用一个100 N的力加到手能握住的盖或把手上,应不能打开盖子.
接着,逐渐将容器的压力降低.在打开盖子的过程中,盖子不能产生危险的移动.
Q: 怎么打开盖子,是旋开的动作吗? 怎样加100N的力呢?
怎么判定危险的移动?
如果盖子是靠螺纹夹或其他装置卡紧,并确保打开盖子前容器压力是以可控方式自动降低,则该试验不必进行.
Q: 这段话怎么理解?什么是螺纹夹或其他装置卡紧?
发表于 2016-6-22 11:04:54 | 只看该作者
谢谢分享
GMT+8, 2026-11-30 15:40 , Processed in 0.024835 second(s), 17 queries , Gzip On.
