查看: 411|回复: 3
请教关于球压耐热温度试验的温度。
发表于 2012-1-16 17:10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只考虑“40℃±2℃加上第11章试验期间确定的最大温升。”这种情况
我知道球压耐热温度试验温度与材料可使用的最高温度不是等同的。
按4706.1:
20℃,进行第11章试验时得到的最高温度为60℃,那么最大温升是40K。
球压耐热试验时的温度应该是:40+40=80℃。
球压耐热试验的温度是80℃,比第11章试验得到的最高温度60℃高出20℃。
高出的20℃理解为安全裕量。
按4706.13(电冰箱)
第11章试验时的环境温度为43℃,如果得到的最高温度是63℃,那么最大温升是20K。
球压耐热试验时的温度应该是:40+20=60℃。比第11章试验时的最高温度还低了3℃。
这是出于什么考虑?
发表于 2012-1-16 17:11:05 | 只看该作者
环境温度为43℃,这麽高的环境温度,出口到南非吗?不是有两个温度取其高者吗?
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:11:11 | 只看该作者
哈哈,温度举例不当,容易造成误解。
改一下
按4706.13(电冰箱)
第11章试验时的环境温度为43℃,如果得到的最高温度是83℃,那么最大温升是40K。
球压耐热试验时的温度应该是:40+40=80℃。比第11章试验时的最高温度83℃还低了3℃。
这是出于什么考虑?
这样好一点。
发表于 2012-1-16 17:11:17 | 只看该作者
按4706.13(电冰箱)
哥们,应该是40度+63度,而不是40度+20度
GMT+8, 2026-10-23 04:05 , Processed in 0.115226 second(s), 18 queries , Gzip On.
